[Exploitation] Mobitrans
Message  Kajiurago le Mer 14 Sep - 11:17
Le système d'information par téléphone mobile est ouvert !
http://wap.mobitrans.fr/reims/
Bon pour l'instant les données n'ont pas l'air très fiable mais je pense que c'est en phase de test !
Re: [Exploitation] Mobitrans
Message  Cyril le Mer 14 Sep - 11:42
J'ai pu voir ça à l'instant
Notons aussi un stand Citura est en place ce jours dans la Hall du théâtre..Euh pardon de l'opéra ! Présentation du port usb pour la carte Grand air...Cyril va se faire plaisir dans le mois avenir
Message  Invité le Mer 14 Sep - 13:02
Présentation de MOBITrans du réseau CITURA
Si le mobile possède un système de GPS autonome les arrêts à proximité on une marge d'erreur de 10 m Si on passe par la 3G la marge d'erreur sera comprise entre 200m et 500m
Possibilité de mettre des arrêts en favoris
Surtout il faut penser à actualiser la page pour ne pas avoir une différence d'horaires
Message  Cyril le Mer 14 Sep - 18:36
Et béh je vais dire que se système est simplement génial
Message  passionTUL le Mer 14 Sep - 19:14
Ah ça c'est bien
Message  Invité le Mer 14 Sep - 19:17
Cyril a écrit:J'ai pu voir ça à l'instant
Ce même stand sera ouvert ce samedi 17 Septembre 2011 de 10h00 à 19h00.
Message  azerty le Mar 26 Fév - 20:29
C'est vraiment toujours en temps réel (comme sur les bornes d'affichage tramway) ou alors il peut des fois y avoir des minutes de décalage ?
azerty
Message  Cyril le Mar 26 Fév - 20:37
Mobitrans affiche les même temps affiché sur les BIV, c'est donc des temps attentes en direct.
Cependant, quand le réseau est fortement dégradé, ou que les bus soit momentanément interrompu, Mobitrans affiche des temps, dit "théorique". Elles sont reconnaissable grâce au point d'exclamation (! ) qui se trouve toujours devant le temps estimé !
Par exemple :
Ligne 5 vers Murigny
Arrêt Verdi
! Prochain passage 12 minutes
! Passage suivant 24 minutes
Message  azerty le Mar 26 Fév - 20:47
Et quand y a pas de point d'exclamation, c'est vraiment fiable ? Genre je peux me fier à la minute près comme pour les horaires affichés aux trams ou à certains arrêts de bus ou ça peut passer directement de par ex 5 minutes d'attente à "départ proche"
azerty
Message  Cyril le Mar 26 Fév - 21:16
Le temps sur Mobitrans affiche des temps à la minute prés comme pour les BIV des stations tramway. D'ailleurs, sur les stations tramway, les temps sont affiché de la même façon.
Mobitrans, c'est un peu le "flicage" d'un bus si tu veut savoir vraiment à quel moment il va passer. Lorsque les heures de pointe sont là, le réseau est très perturbé...Quand on regarde sur le totem, ont peut voir des horaires affiché. C'est horaires ne sont que théorique, c'est pour cela que Citura à mit cette application "Mobitrans", afin que dans ces moments là, chaque usager puisse savoir réellement quand va arriver le bus.
Exemple, sur le totem de la 4 Vers hôpital Debré,
Le totem affiche que le bus doit passé à Opéra à 17h08, et le prochain à 17h16, hors il est 17h09 est aucun bus n'est passé depuis 5 minutes.
Sur l'application, Mobitrans dit ceci :
Ligne 4 vers Hôpital Debré
Opéra
Prochain passage 4 minutes
Passage suivant 7 minutes
Ont peut donc déduire que le bus de 17h08 passera à 12, et aura pris 4 minutes de retard, retard liée à la circulation par exemple. Le bus qui le suit, en temps réel, est annoncé bien à l'heure.
Informations importante, quand il y à un bug avec le SAE, les BIV et autre bandeau voyageurs, n'affiche plus d'informations. Dans ce cas, Mobitrans perd la "trace" des bus, et ne donnera que les temps dit "théoriques" de passage.
Message  azerty le Mar 26 Fév - 22:58
D'accord, mais ça n'exclut pas quelques bugs. La dernière fois j'étais à la gare et sur le panneau d'affichage en temps réel il était marqué 5 minutes et au même moment je vois mon bus arriver. Après, c'est vrai que c'est la technologie, mais certains bugs sont perturbants: louper son bus à cause d'un dysfonctionnement du truc...
Mais c'est vrai que c'est quand même génial ! Fini le temps où l'on attendait à l'arrêt pendant une heure alors que ton bus est pris dans les embouteillages, où se pointer 15 minutes avant à ton arrêt pour le "on ne sait jamais, si le bus est en avance".
azerty
Message  unijalo le Mer 27 Fév - 0:43
Cyril, j'ai une colle pour toi ! (désolé par avance )
Lorsqu'un bus n'a pas la bonne girouette (prenons pour exemple la :333: vers Orgeval qui a conservé la girouette MDLH), est-ce que ça impacte Mobitrans ?
D'un point de vue purement informatique, voilà les questions que je me pose :
  • Le temps d'attente devient-il théorique ?
  • Le bus disparaît-il carrément de Mobitrans ?
  • Le temps d'attente est-il indiqué "à reculons" dans la mauvaise direction ?
Message  Cyril le Mer 27 Fév - 7:31
Pour Azerty, la gare c'est un cas particulier, car le temps est calculé avec le feux rouge du boulevard Roederer, qui peut être plus ou moins long...La je dirait plus que c'est une indication réel, mais théorique aussi !
Pour Unijalo : Oui !
L'erreur de girouette veut dire que le bus n'as pas était détecté correctement lors de son départ terminus, le temps devient donc théorique pour ce bus uniquement, il est donc pas suivi par Mobitrans, en revanche, le temps n'est pas afficher à reculons. Mobitrans détecte bien les autres bus codé vers MDLH sans probleme !
Message  unijalo le Mer 27 Fév - 12:33
Merci Cyril
Message  Cyril le Mer 27 Fév - 18:59
Au plaisir Unijalo
Message  azerty le Mer 20 Mar - 16:46
Petite question: quand on est à un terminus, le temps affiché est celui de l'arrivée ou du départ du terminus ?
azerty
Message  Cyril le Mer 20 Mar - 17:00
C'est celui du départ qui est affiché
Message  azerty le Mer 20 Mar - 17:21
Merci. 👽
azerty
Message  unijalo le Mer 11 Sep - 14:46
Un petit bug sur Mobitrans aujourd'hui, qui a décidé de ne plus me donner les horaires de passage de la :333: vers MDLH à Opéra.
(En revanche, j'ai jeté un oeil à Etape et Royale, les horaires étaient bien indiqués dans les deux sens, donc à suivre... )
Message  Cyril le Mer 11 Sep - 19:12
Cela arrive de tant en temps Razz Rien de bien méchant ( La 3 semble avoir pris cher !)
Message  unijalo le Mer 11 Sep - 19:32
Oh tu sais, la :333: prend cher tous les jours depuis la rentrée
Message  Vic51 le Mer 11 Sep - 19:50
La fréquence à 4 minutes ça fait ambiance Parisienne ^^
Message  Cyril le Mer 11 Sep - 19:52
Il y à pas que la 3 je te rassure Razz
Message  passionTUL le Mer 11 Sep - 19:54
Y a la :112: aussi Victor, qui se tape facile 7 à 15 minutes de retard à partir de 16 h
Message  Cyril le Mer 11 Sep - 20:08
Déviation pont de venise....Elle retarde les bus de 9 minutes ! Ensuite, les services effectuées en articulés ne roule ...qu'en dehors des heures de sorties de facs...C'est toujours des standards qui ce tape la sortie de l'IUT ...L'articulé y passe 15 minutes avant ..Ou 45 minutes après !
