Récapitulatif des erreurs pour les lignes Citura
Message  Cyril le Dim 27 Mar - 11:52
Marquez ici toutes les erreurs que vous pouvez voir afin que je puisses les corriger .
Re: Récapitulatif des erreurs pour les lignes Citura
Message  Invité le Dim 27 Mar - 17:50
Pour la , tu t'est trompé, tu as mis boulevard Joffre alors qu'elle passe boulevard Roederer.
Message  Cyril le Dim 27 Mar - 18:04
Merci je vais rectifier ca
Message  Invité le Dim 27 Mar - 19:11
Idem pour la Razz !
(Bien les nouveaux smileys Citura )
Message  Invité le Lun 4 Avr - 21:24
Pour la , c'est la rue Santos Dumons pas Saint-Dumons (dernière phrase du texte)
Message  Cyril le Lun 4 Avr - 21:42
Rectifié
Message  ulysse le Dim 17 Avr - 23:40
Pour la ligne 7, entre la place de la République et la rue Gosset, je crois que tu as inversé les flèches qui indiquent le sens de progression.
Message  Invité le Lun 18 Avr - 10:13
Oui, précisément entre "Gare Centre" "manège" et entre "Lemoine""Boulingrin", il faut que tu reinverses les flèches ( ligne :777: )
Message  Cyril le Jeu 21 Avr - 10:47
Oups..Avec un peu de retards je vais rectifier ca
Message  Invité le Dim 24 Avr - 19:22
Entre "gare centre" et "manège" il faut encore que tu inverses les flèches... Ca me parait aussi bizarre, le plan s' est peut-être trompé ?
Message  Cyril le Dim 24 Avr - 19:28
touille451 a écrit:Entre "gare centre" et "manège" il faut encore que tu inverses les flèches... Ça me parait aussi bizarre, le plan s' est peut-être trompé ?
Non sur le plan officiel c'est comme ca que la fait sa ligne.
Message  Invité le Dim 24 Avr - 19:32
Non, regardes sur ton plan de boutique et sur le plan du site. Mais je pense que ce sont les plans qui se sont trompés car j' ai vu un :777: passer vers Apolinaire en vers l' autoroute. Bizarre...
Message  Cyril le Dim 24 Avr - 19:44
touille451 a écrit:Non, regardes sur ton plan de boutique et sur le plan du site. Mais je pense que ce sont les plans qui se sont trompés car j' ai vu un passer vers Apolinaire en vers l' autoroute. Bizarre...
D’après ta description en faite la passerai Boulevard Foch et Roederer ?
Message  Invité le Dim 24 Avr - 19:50
Regardes le plan de la :777: entre Gare centre et Manège : les flèches ont l' air d' être inversées :
http://citura.fr/files/plan_reseau.pdf
Autre chose, sur ton schéma de la :161: , tu es sûr que le terminus Orgeval est bien placé ( tu l' as mis sur le rond-point Neufchâtel, et nom au terminus de la :333: )
Message  Cyril le Dim 24 Avr - 19:56
Effectivement sur la Il y à eu erreur..Elle dessert les promenades en 8 ce qui m'as pas interpellé dés le départ.
Pour la je vais regarder.
Message  Invité le Dim 24 Avr - 19:57
Tu vois, je n' ai pas toujours tort
Message  Cyril le Dim 24 Avr - 20:44
Rectifié pour la
Message  Invité le Mer 17 Aoû - 22:09
Sur le plan du (dans "Schéma de la ligne A" dans "Lignes de tramway A et B) y a une erreur :
La ne peut pas faire de correspondance à Kennedy car elle n'y passe pas ! Razz
Message  Cyril le Mer 17 Aoû - 22:18
Exact
Message  Kajiurago le Jeu 18 Aoû - 14:28
La station Courlancy est également légèrement décalée, elle est entre les deux rues et non à leur droite
Message  Cyril le Jeu 18 Aoû - 23:02
Mise à jour du schéma de la A
Message  Invité le Jeu 18 Aoû - 23:26
Tu as oublié la en correspondance à Opéra.
Et tu aurais peu rajouter aussi la en correspondance à Médiathèque Croix Rouge.
Et sur la , tu as décalé tous les arrêts d'un arrêt à partir de Val de Vesle. Normalement c'est Hollande au lieu de Val de Vesle, Val de Vesle au lieu de Chemin de St Léonard, etc.
Message  Cyril le Sam 10 Sep - 11:39
RAPPEL, pour les schéma ou les détails des lignes, veuillez faire part des erreurs constaté ICI SEULEMENT.
Merci d'en prendre note
Message  Invité le Sam 10 Sep - 12:05
Sur le plan , il manque la en correspondance à Neufchâtel et à Hôpital Debré, il manque la .
Message  Cyril le Sam 10 Sep - 12:19
Rectifié
