Points sur l'accessibilité des arrêts.
Accessibilité Arrêt Z.I. Farman
Message  Invité le Jeu 14 Juin - 16:56
Transdev Reims via www.citura.fr a écrit
Travaux rond point Farman
Du 18 juin 2012 à fin des travaux
Afin de faciliter
les travaux de mise en accessibilité de l'arrêt ZI Farman situés sur le
rond point ZI Farman, celui-ci sera reporté :
Par conséquent, l'arrêt sera reporté comme suit :
Z.I. FARMAN Ligne 6 direction REIMS GARE CENTRE Nouvel Arrêt provisoire reporté sur l'ilot du rond point Farman
Arrêt ROEDERER déplacé (vers Opéra)
Message  Invité le Ven 10 Aoû - 20:38
Les travaux qui ont débuté fin Juillet sous le pont rue de Courcelles, ont permis notamment (pour l'instant) à créer un quai pour arrêt de bus.
Donc l'arrêt Roederer vers Opéra devrait être déplacé prochainement (peut être à la rentrée).
Voici 1 photo :
Re: Points sur l'accessibilité des arrêts.
Message  Invité le Ven 10 Aoû - 20:47
Ben voyons comme ca economie d'un abri bus
Message  unijalo le Ven 10 Aoû - 20:50
Reste à savoir quelles lignes s'arrêteront à cet arrêt (juste la :333:, juste les :444: et :999:, ou les 3 ?)
(D'ailleurs, il n'y a de la place pour l'instant que pour un seul autocollant au sommet du totem )
Message  Invité le Ven 10 Aoû - 20:50
En même temps cela permetra ptete de regrouper 3 4 et 9 au même arret
Au vu de la longueur du quai je penserai pour les 3 lignes
Message  Cyril le Ven 10 Aoû - 20:54
unijalo a écrit:Reste à savoir quelles lignes s'arrêteront à cet arrêt (juste la :333:, juste les :444: et :999:, ou les 3 ?)
Pour le totem, les "embouts" sont emboitables. Tu peut en rajouter plusieurs. Les totems ont étaient posé avec un seul embout au départ, et après ils en n'ont rajouté.
Je pense effectivement qu'il servira pour les 4 lignes...à savoir par quatre, :333: :444: :999: et :999: de nuit !
Message  Invité le Ven 10 Aoû - 20:59
C'est sûrement pour faciliter les correspondances vers Opéra.
Message  Invité le Ven 10 Aoû - 21:17
par contre sous le pont bof c'est la première fois que je vois ça mais en attendant pratique quand il pleut mais moins lors du passage des trains
Message  Invité le Ven 10 Aoû - 21:27
En y repensant, l'arrêt revient quasiment au même endroit qu'avant le réseau modifié en Octobre 2008.
Message  Invité le Ven 10 Aoû - 21:29
euh non il était a la sortie du pont et pas en dessous
Message  Cyril le Ven 10 Aoû - 21:33
Il était après le pont en effet ! Mais sous le pont, cela évite aux conducteurs de louper un cycle de feu avant surtout... Et de pouvoir passer un cycle de feu en plus sur le carrefour roederer !
Message  Invité le Ven 10 Aoû - 21:38
mais je te laisse imaginer celui qui tombera en rade sous le pont :roll:
Message  Cyril le Ven 10 Aoû - 21:42
Bah il sera en panne et tant pis, les automobilistes feront avec ! En revanche, j'ai une autre idée moi...Pourquoi s'embeter avec un totem alors qu'il serait si simple d'accrocher les horaires et le plan sur le mur ?! Il y à de la place, et ça laisserai la place sur le trottoir !
Message  Invité le Ven 10 Aoû - 21:44
ouais mais non car les horaires ne resteront pas longtemps en place!
Message  Invité le Ven 10 Aoû - 21:47
Agora a écrit:euh non il était a la sortie du pont et pas en dessous
Heureusement que j'avais dit
Message  Kajiurago le Ven 10 Aoû - 21:47
C'est pas plus mal comme ça au final. Et puis c'est quand même plus simple quand on voit la configuration de la rue au droit de l'arrêt actuel.
Cyril, c'est simplement une histoire de norme, voilà tout.
Message  Cyril le Ven 10 Aoû - 21:49
Justement, la norme de accessibilité est pas crédible si tu es handicapé et que tu peut pas rouler sur le trottoirs à cause du totem... Razz
Bon j’exagère, car il y la place ! Razz
Message  Kajiurago le Ven 10 Aoû - 21:53
Meuh si, ça passe largeooooooooos
Message  Cyril le Ven 10 Aoû - 21:59
C'est pour ça que j'ai dit que j’exagérerai Razz
Message  Invité le Ven 28 Sep - 21:40
Une petite info :
Message  Cyril le Ven 28 Sep - 21:43
Enfin ! Il était temps que les trois lignes soit au même endroit ! Même si ça doit obsturer la rue du trianon lorsque le feu est au vert Razz
Message  unijalo le Ven 28 Sep - 21:45
Le totem sous le pont était à moitié cassé en fin d'après-midi. À croire que donner un coup de pied dans le carré de métal en bas, jusqu'à ce que la plaque de métal tombe du totem, est un grand amusement pour certains. :roll:
Message  Cyril le Ven 28 Sep - 21:47
J'avoue que la conception de ce totem résume plus à du "Légotage" qu'as du solide..Mais vouloir un beau totem avec peu d'argent c'est vouloir faire une tarte sans pâtes !
Message  unijalo le Ven 28 Sep - 21:50
C'est déjà assez remarquable que personne ne s'amuse à dérober les pièces qui se trouvent en haut du totem, celles avec les numéros des lignes.
(J'espère ne pas donner de mauvaises idées à qui que ce soit, au passage Razz)
Message  Cyril le Ven 28 Sep - 21:57
Les déluré préfère "shotté" ceci dit, ce n'est plus mal qu'ils soit comme la les totems. Des pièces se remplacent facilement, un totem entier en revanche ....
