État de parc CDA
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: État de parc CDA
Message  quentin.51 le Sam 10 Mar - 21:11
J'y connais pas grand chose en mécanique mais peut être que la transmission sur le 244 est défectueuse.
Puisque l'on parle entre autre du 244, voici la vidéo que j'ai prise à bord mercredi (pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo) :
Message  Cyril le Sam 10 Mar - 21:32
AgoraL a écrit:
quentin.51 a écrit:Quand le 244 est tombé en panne mercredi, quand le conducteur appuyait sur la pédale d'accélération, ça ne répondait plus.
Une boite avec un disque défectueux peut toujours réagir quand on appuie sur la pédale d'accélération, mais quand la vitesse est enclenchée, elle permettra pas de passer certaines vitesses. Ce n'est donc pas liée à la Boite de vitesse.
Quand une pédale d'accélération ne répond pas à un moteur, ca peut être la transmission, déconnecté ou défectueuse (La connexion ne se fait plus au pont moteur, pas de réaction des roues et moteur bas régime).
Ca peut-être aussi un capteur de pédale d'accélérateur défectueux, dans ce cas le moteur croit que la pédale est à fond, il est donc en haut régime, la boite de vitesse ne travail pas puisque moteur au neutre. Ce type de panne est courant avec l'arrivée de l’électronique sur les autobus a moteur IVECO à partir de 2001.
perso je pense au capteur mais bizarre vu qu'il a été remplacé il y a peu de temps !!
La connectique vers le moteur est peut-être défaillante. Les problèmes liées au capteur sont très difficile à déceler...
Message  AgoraL le Sam 10 Mar - 22:04
en tt cas peut importe le soucis c'est la merde !!
AgoraL
Message  Cyril le Sam 10 Mar - 22:14
Chez vous oui... d'autant que le 534 est lui aussi chez Citura, je ne sais la raison en revanche ! Mais pour la rentrée de Lundi c'est moyen...
Message  quentin.51 le Sam 10 Mar - 22:27
C'est pour ça qu'il y avait le 240 sur la   hier.
Ca doit être juste niveau disponibilité bus (chez CDA), heureusement que les 229 et 231 reviennent.
Message  Bus citura le Sam 10 Mar - 22:46
Avec tout les soucis que le 244 a, on le verras pas pendant longtemps sa ces sûr et certain.
Bus citura
Message  AgoraL le Sam 10 Mar - 22:50
Bus citura a écrit:Avec tout les soucis que le 244 a, on le verras pas pendant longtemps sa ces sûr et certain.
 bah le temps qu'ils refassent la boite !! a mon avis jusqu'a juin voir juillet si tout va bien !!
AgoraL
Message  AgoraL le Sam 10 Mar - 22:52
quentin.51 a écrit:C'est pour ça qu'il y avait le 240 sur la   hier.
 la 240 était sur la   pour cause de soucis sur le 534 et comme le 535 était aussi indispo. aucun midi était sur la ligne !!
AgoraL
Message  quentin.51 le Sam 10 Mar - 23:20
Je n'ai pas vu le 2ème bus sur la   hier. Wink
Message  AgoraL le Sam 10 Mar - 23:21
quentin.51 a écrit:Je n'ai pas vu le 2ème bus sur la   hier. Wink
le deuxième c'était le 234
AgoraL
Message  Cyril le Sam 10 Mar - 23:32
Non !! Si c'est un changement de boite, dans un ou deux mois il est de retour. Si c'est le capteur, dans moins d'un mois il est de retour. Ils changent des moteurs/boite en deux mois, je vois pas pourquoi la tout d'un coup il en mettrai 4 mois
Message  AgoraL le Dim 11 Mar - 0:32
Parce que on est pas tt seul et qu’ils ont déjà fort à faire avec leurs véhicules !!
AgoraL
Message  quentin.51 le Lun 19 Mar - 21:44
Des nouvelles concernant les 229 et 231 chez CDA ?
Message  Cyril le Lun 19 Mar - 21:58
quentin.51 a écrit:Des nouvelles concernant les 229 et 231 chez CDA ?
Normalement ils sont chez CDA tous les deux actuellement
Message  quentin.51 le Lun 19 Mar - 22:25
Pour avoir vu les 2 bus de la   en début d'après-midi, ils n'y étaient pas (234 et 240 aujourd'hui). A moins que l'un des 2 (229 ou 231) ai fait le renfort du soir. A voir sur les autres lignes.
Message  AgoraL le Mar 20 Mar - 12:08
A mon avis 231 doit être sur les lignes scolaires pour la 229 aucune idée
AgoraL
Message  AgoraL le Mar 20 Mar - 12:09
Pour info 244 est réparé
AgoraL
Message  Cyril le Mar 20 Mar - 12:12
quentin.51 a écrit:Pour avoir vu les 2 bus de la   en début d'après-midi, ils n'y étaient pas (234 et 240 aujourd'hui). A moins que l'un des 2 (229 ou 231) ai fait le renfort du soir. A voir sur les autres lignes.
J'ai envie de te dire aussi qu'on est pas tous avec des jumelles et un paquet de cacahuète en train de scruter le moindre bus sur les lignes non plus
AgoraL a écrit:A mon avis 231 doit être sur les lignes scolaires pour la 229 aucune idée
Le 229 est toujours au dépôt, en compagnie du 228 qui la rejoint dernièrement
Message  AgoraL le Mar 20 Mar - 12:34
Pour la 228 sûrement pour les mines
AgoraL
Message  quentin.51 le Mar 20 Mar - 12:53
Du coup que le 244 est réparé, CDA récupérè quand même le 229 ? Il avait été dit plus haut que le 229 remplacerait le 244 le temps que celui-ci soit en réparation.
Message  AgoraL le Mar 20 Mar - 13:00
Aucune idée cher ami en ce moment je ne bosse pas !!
AgoraL
Message  Cyril le Mar 20 Mar - 13:43
Effectivement le 228 et en attente des mines, tout comme le 229 du coup. Pour te répondre Quentin, le 229 ira quand même chez CDA, l'objectif est d'avoir un véhicule de réserve pour eux en cas de coup dur
Message  antoine5102 le Lun 2 Avr - 13:35
et on l'attends toujours le 229
antoine5102
Message  quentin.51 le Lun 2 Avr - 15:59
Peut être que le 229 arrivera en même temps et que le 228 passera également le CT, si ils sont tous les 2 en attente de passage.
Message  Cyril le Lun 2 Avr - 20:00
antoine5102 a écrit:et on l'attends toujours le 229
quentin.51 a écrit:Peut être que le 229 arrivera en même temps et que le 228 passera également le CT, si ils sont tous les 2 en attente de passage.
Pour répondre à Antoine et Quentin, déjà pour Quentin, le 228 est revenu a CDA, le 229 est lui en attente des mines
