RESEAU BUS > Perturbation(s) et déviation(s)
Page 4 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: RESEAU BUS > Perturbation(s) et déviation(s)
Message  Lemmo le Ven 12 Mai - 12:04
Sa va qu'on sera Dimanche pour la Laughing
Message  quentin.51 le Lun 29 Mai - 21:45
Le 806 a eu quelques soucis mécaniques aujourd'hui sur la Crying or Very sad
Je l'ai pris à Vernouillet vers MDLH vers 17h30, il cale. Idem au feu juste après Roederer, pareil à Gare Centre.
Je l'ai recroisé à la gare vers 18h30, il était resté au moins 5 minutes à l'arrêt en warning. Je n'ai pas pu voir si il est reparti ou pas.
Message  passionTUL le Lun 29 Mai - 21:49
Peut-être l'embrayage qui fait des siennes, ce sont les aléas de la mécanique.
Message  AgoraL le Lun 29 Mai - 23:41
Je penserai plus particulièrement au ralenti moteur qui doit être trop bas !!
AgoraL
Message  Cyril le Mar 30 Mai - 10:50
quentin.51 a écrit:Le 806 a eu quelques soucis mécaniques aujourd'hui sur la Crying or Very sad
D'où cela pose problème en "perturbation réseau" ??
Message  Kajiurago le Mar 30 Mai - 18:56
Hier après-midi, perturbation sur la 4, avec passage par Chaise et Médiathèque vers Debré.
Message  quentin.51 le Mar 30 Mai - 23:06
Gros bouchons ce matin sur les lignes et   avenue Jean Jaurès, en direction d'Opéra notamment (suite à la rue Camille Lenoir qui est fermée pour travaux). Plusieurs bus se suivaient, des remises à l'heure ont été faites ainsi que des décalages de départ des terminus.
Le 248 sur la a dû faire un HLP entre Bétheny et Tinqueux.
Message  Cyril le Mar 30 Mai - 23:14
Kajiurago a écrit:Hier après-midi, perturbation sur la 4, avec passage par Chaise et Médiathèque vers Debré.
Certainement du à la construction de l'immeuble dans l'enceinte de l'hôpital... ils préviennent même plus maintenant quand il faut dévier les bus
quentin.51 a écrit:Gros bouchons ce matin sur les lignes et   avenue Jean Jaurès, en direction d'Opéra notamment (suite à la rue Camille Lenoir qui est fermée pour travaux). Plusieurs bus se suivaient, des remises à l'heure ont été faites ainsi que des décalages de départ des terminus.
La rue Camille Lenoir n'est pourtant pas une secteur de grosse affluence automobile, que cela génère un tel chaos me rend perplexe !
Message  quentin.51 le Mer 31 Mai - 8:56
Aux heures de pointes, il n'est pas rare que ça bouchonne, surtout à proximité du boulevard Lundy et de la place Briand.
Message  Bus citura le Mer 31 Mai - 12:32
Ca veut dire quoi HLP
Bus citura
Message  passionTUL le Mer 31 Mai - 12:51
Haut le pied, quand un bus roule sans passager d'un point A à un point B (généralement sortie / rentrée du dépôt, ou un bus qui change de ligne et doit aller à un autre terminus).
Message  Bus citura le Mer 31 Mai - 15:38
A ok
Bus citura
Message  quentin.51 le Jeu 1 Juin - 11:22
Le 316 est tombé en panne à Gare Centre vers Hôpital Debré sur la , vers 9h15 à cause d'une importante fuite du liquide de refroidissement. Une durite aurait cassé rue Pingat, c'est une cliente du bus qui l'a signalé auprès du conducteur, car il n'y a pas eu de bruit lors de la casse.
Le 316 a été remplacé par le 318 vers 9h45.
Message  Invité le Jeu 1 Juin - 22:42
quentin.51 a écrit:Le 316 est tombé en panne à Gare Centre vers Hôpital Debré sur la , vers 9h15 à cause d'une importante fuite du liquide de refroidissement. Une durite aurait cassé rue Pingat, c'est une cliente du bus qui l'a signalé auprès du conducteur, car il n'y a pas eu de bruit lors de la casse.
Je l'ai croiser se soir il rentrer au depot
Message  quentin.51 le Jeu 1 Juin - 23:02
La panne a donc été réparée dans la journée mais le 316 n'a dû faire qu'un renfort en fin de journée (car la fuite était vraiment importante ce matin).
Message  Cyril le Jeu 1 Juin - 23:25
quentin.51 a écrit:La panne a donc été réparée dans la journée mais le 316 n'a dû faire qu'un renfort en fin de journée (car la fuite était vraiment importante ce matin).
Toujours perspicace... Il ne s'agit que d'une durite, il faut une petite heure pour la remettre en place. Le temps de l'intervention et le véhicule repart en ligne après avoir fait le plein !
Message  quentin.51 le Mar 6 Juin - 17:13
Certainement dû aux travaux situés boulevard Roederer après la rue de St Brice, ce qui provoque de gros bouchons, la ligne   en direction de la gare est déviée par Opéra (probablement par la rue Libergier comme la  ) et effectue son demi-tour sur le parvis de la gare.
La ligne doit passer comme la vers Bétheny (mais je n'en ai pas croisé).
Message  NBus le Mar 6 Juin - 19:28
Ajouter à cela le fait que boulevard qui passe sous le palais des congrès était fermé aussi pendant midi, les bouchons allaient de Comédie aux Promenades !
Message  quentin.51 le Mer 7 Juin - 10:14
La ligne a certainement dû être déviée ce matin (probable passage que la   par la rue Ernest Renan et le boulevard Charles Arnould) :
http://www.lunion.fr/34379/article/2017-06-07/reims-quatre-voitures-partent-en-fumee-rue-de-courcelles
Message  Bus citura le Mer 28 Juin - 19:57
Le 257 est tombé en panne cet
après midi a Opéra puis en début de soirée le 251 au même endroit.
Bus citura
Message  quentin.51 le Jeu 13 Juil - 22:37
Point sur les perturbations dû aux festivités du 13 Juillet sur le réseau et la navette tram.
De ce que j'ai pu voir, les premiers départs de Hôpital Debré en navette ont du se faire vers 16h15 car j'ai croisé le 904 à St John Perse vers 16h25, suivi par le 825 que j'ai croisé entre Arago et Kennedy.
Certainement pour faciliter le "transfert" des conducteurs, les bus qui étaient sur la navette étaient remisés au CDM.
Les premiers bus qui sont arrivés à Médiathèque Croix Rouge y sont parvenus vers 17h30.
Le 825, 826 et il me semble le 903 se suivaient à quelques minutes d'écart vers 18h avenue d'Epernay et rue du Colonel Fabien.
J'ai rejoint Cyril vers 19h bd Joffre et on a pu voir le 813 se mettre en ligne sur la navette à Gare Centre, vers Neufchâtel, suivi par le 826.
Je pense que le 813 devait être un changement du bus du 825 car quand j'ai croisé ce dernier avenue d'Epernay le 826 le suivait. Et en comparant les 2 photos du 813 et du 825 il s'agit du même conducteur.
Message  quentin.51 le Mar 25 Juil - 16:48
Un changement de bus a eu il y a une demi-heure environ, à la gare entre le 248 et le 313 sur la .
Le 248 étant reparti rue de Courcelles en HLP.
Message  Cyril le Mer 26 Juil - 10:53
Vous connaissez les sur-déviations ?! Bah profitez en ...
http://www.citura.fr/fr/infos-trafic/17/Disrupt/travaux-rue-de-louvois/d231
Le pire c'est la reprise de chaussée, pourtant neuve de quelques mois seulement...Incroyable !
Message  AgoraL le Mer 26 Juil - 11:04
Cyril a écrit:Vous connaissez les sur-déviations ?! Bah profitez en ...
 Bonjour la balade pour la    !!
AgoraL
Message  Cyril le Mer 26 Juil - 11:44
Ca va ca ne dure que trois jours
