Rénovation du 731
Rénovation du 731
Message  Cyril le Jeu 25 Fév - 10:37
Julien et Cyril ont effectué quelques petit travaux hier sur le 731, mineur, mais qui font parfois toute la différence
Comme là, après le remplacement du pare-choc angulaire gauche du véhicule qui permet maintenant au coffre de fermer et de s'ouvrir sans forcer !
Nettoyage des voussoirs intérieur, ceux translucide récupéré à Châlons ne vont pas du tout ! L'avant et l'après reste assez incroyable !
Cyril nettoie un voussoir, on voit nettement la crasse non nettoyé depuis quelques années
Une fois les voussoirs nettoyé et remonté, on sent déjà un air de renouveau dans le véhicule ! Il est propre
Redressage express du rebord du compartiment moteur, qui permet de pouvoir fermer correctement la trappe moteur. En revanche, impossible de verrouiller avec la poignée, le système est totalement grippé et rouillé, tous comme la trappe qui tombe littéralement en miette
Après nettoyage du pare-choc arrière, celui-ci est comme neuf !
Re: Rénovation du 731
Message  Olivier le Jeu 25 Fév - 18:07
Des petites opérations menées ci et là, aux effets notables !
"Il était temps" comme on dit, pour les voussoirs
Message  quentin.51 le Jeu 25 Fév - 18:23
On dirait que le plafond a été nettoyé également.
Message  Cyril le Jeu 25 Fév - 18:52
quentin.51 a écrit:On dirait que le plafond a été nettoyé également.
Si ca avait été le cas, je l'aurais précisé
Rénovation du Pr 180-2 N°731
Message  Cyril le Mer 4 Mai - 22:47
Vous trouverez dans ce fil, l'ensemble des étapes de la rénovation du 731
Tout d'abord en Mars dernier, la remise en état du pare-choc angulaire arrière gauche du véhicule, qui lui donne déjà un air plus neuf.
Ensuite, a été redressé aussi en Mars, le rebord du compartiment moteur, abimé et plié. Un redressage fait avec ... Une simple pince et de l'huile de coude ( Et accessoirement un mental d'acier ! ). Ce dernier redressé au 3/4, permet au capot moteur de fermer convenablement.
Le nettoyage des voussoirs a aussi fait son effet ! Pas nettoyer depuis longtemps, elles ont retrouvée leurs splendeurs grâce à du produit à carreau et un chiffon à fibre ! Ci-dessous , une image d'une voussoir nettoyé à droite et d'une voussoir encore encrassé !
Je fais ce que je peux pour redonner une nouvelle jeunesse à ces voussoirs ... Même si cela n'as rien de compliqué.
Julien ( Alias Keen'V ) a répondu présent ce jour là pour les travaux des voussoirs et du pare-choc.
Puis ce jour, Mercredi 4 Mai 2015 , Alexandre ( Alias Kajiurago ) Nous avons remplacé les clips femelles de l'optique arrière gauche, et dans une prochaine vidéo, vous pourrez constater que tous fonctionne à nouveau
Message  Cyril le Mar 22 Aoû - 11:35
Le véhicule ayant été ferraillé, ce sujet n'est plus à l'ordre du jour.
