Ligne 8
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Déviation à long terme sur 2 ans
Message  Vic51 le Mer 23 Nov - 13:31
Le Pont reliant le Petit Bétheny à Betheny va être entièrement rénové, sans doute détruit puis refait, ce qui entraîne une déviation de la ligne , à compter du 2 Janvier 2012 sur une période d' environ 20 Mois.
Les arrêts pourraient être reportés comme suit :
Arrêt Mairie Annexe reporté Arrêt Bel Air.
La ligne passe donc rue Paul Bert, Rue Alain Colas, Rue Léon Faucher, Avenue du Berceau de l' Aviation, Boulevard des Tondeurs, au lieu de la Route de Bétheny. Voici ma proposition :
EDITION : Attention de ne pas écrire au présent des déviations encore non prévu par la Citura. Si cette déviation n'est pas encore inscrite, il s'agit alors de projet, donc merci de pas affirmer une chose non faite !
Re: Ligne 8
Message  Kajiurago le Mer 23 Nov - 17:43
Petit problème sur ton plan car la rue Paul Bert est désormais... à sens unique !
Re: Ligne 8
Message  Invité le Mer 23 Nov - 21:02
Normalement nous avons prévu une déviation par le pont witry.
Re: Ligne 8
Message  Vic51 le Mer 23 Nov - 23:13
Ce n' est pas ce que m' a précisé mon ami Chauffeur.
Lui il m' a dit "après l' arrêt Bel Air, on tournera sans doute à gauche, puis on rattrapera les Tondeurs par l' itinéraire de la 7".
J' attends de voir ce que va dire la CITURA à propos de cette déviation, qui va tout de même durer près de 2 Ans...
Déviation par le Pont de Witry ? Sacré détour, mais bon peut-être avantageux pour Citura. Il faut juste se dire que cela durera entre 18 Mois et 2 ans. Ils vont peut-être refaire un plan, vu qu' ils font des mises à jour régulièrement. Désolé si je m' emmele les pinceaux
Re: Ligne 8
Message  Cyril le Jeu 24 Nov - 9:29
Les machinistes n'ont encore aucune indication...Ce qu'il t'as dis relève de son impression personnel..A prendre donc avec légèreté !
Re: Ligne 8
Message  Invité le Jeu 24 Nov - 19:40
De toute façon, y a pas 36 solutions, c'est soit passage par le pont comme la (enfin la bretelle d'accès au boulevard des Tondeurs) soit passage par le pont de Witry puis boulevard des Tondeurs.
Mais je pense que la première solution serait mieux car les bus perdrait moins de temps.
Re: Ligne 8
Message  Vic51 le Jeu 24 Nov - 21:49
C' est sûr, et puis le passage par le pont de Witry est deux fois plus long :roll:
Re: Ligne 8
Message  Cyril le Jeu 24 Nov - 21:58
C'est plus long en effet, à voir avec la circulation cela pourra s’avérer plus gênant boulevard Jean Jaurès que par l'itinéraire de la .Et par l'itinéraire de la , la ligne saute moins d’arrêts, et le doublon avec la également !
Re: Ligne 8
Message  Vic51 le Jeu 24 Nov - 22:06
En tout cas cela peut durer 2 ans, il faut aussi penser à la déviation des véhicules qui seront très probablement diriger par la nouvelle voie de Bétheny, alors il faut voir..
Re: Ligne 8
Message  Invité le Lun 28 Nov - 12:56
et on ne parle pas des horaires qui seront sans doute refait avec peut-être des bus en plus par rapport a actuellement pour maintenir la fréquence
Re: Ligne 8
Message  Vic51 le Lun 28 Nov - 20:10
Oui, car là la déviation que ce soit via l' itinéraire de la :777: ou de la :555: rallonge de beaucoup le trajet actuel. De plus le quartier du Petit Bétheny, avec l' arrêt Mairie Annexe, ne sera plus du tout desservi. Bien dommage..
Re: Ligne 8
Message  Invité le Lun 28 Nov - 21:17
Alors voilà la solution:
Terminus ligne 8 à mairie annexe.
corres avec une navette qui reprendrai bel air, gosset, m. bastié, docks, port sec, les TONDEURS, poitière, T. meng, H. Farman, mairie et demi tour...
7NUIT... je ne sais pas
Re: Ligne 8
Message  luyi le Lun 28 Nov - 21:19
Pour le Petit Bétheny, c'est dommage mais si je compare le parcours de la (qui reste une hypothèse) comme déviation sur la ou la :
- Pour la : Un doublon des 2 lignes de "Épinettes" jusqu'à "Brouette" mais qui "augmente" la fréquence sur le doublon et qui permet à la de garder un temps de trajet correcte, et qui n'est pas forcément besoin de rajouter des bus en renfort, et donc de ne pas modifier la fréquence.
- Pour la : Un autre doublon court qui augmente légèrement la fréquence à l'arrêt "La Husselle", "Docks Remois" et éventuellement à "Maryse Bastié", qui ensuite rejoigne son trajet actuelle, qui aura peut être besoin de renfort en bus et donc, une modification d'horaire de passage.
Pour ma part, je privilégie le doublon de la , étant donné que la déviation n'est pas très éloigné et qui de toute façon, la a une fréquence de 15 minutes comme la , ce qui est très bien desservie dans le quartier.
Bien sûr, c'est ce que je pense en analysant la situation en étant que vitryat.
(J'espère que ce n'est pas une commentaire inutile...)
luyi
Re: Ligne 8
Message  Cyril le Lun 28 Nov - 21:34
Je me demande bien ou la pourra faire son retournement à Mairie Annexe..
Une déviation par le Pont de Witry aurait une influence sur le temps de parcours des machinistes ! Ce temps sera sensiblement augmenté, occasionnant des retards, et donc moins de passage..Autrement dit, le doublon ne serait "qu'a peine" visible sur Jean Jaurès avec la .
Re: Ligne 8
Message  Invité le Lun 28 Nov - 21:52
Ben le ferait son retournement au rond-point juste après l'arrêt Mairie Annexe.
Re: Ligne 8
Message  Cyril le Lun 28 Nov - 22:03
GX317 a écrit:Ben le ferait son retournement au rond-point juste après l'arrêt Mairie Annexe.
Oui j'y ai pensé après justement :
Pour moi cela me semble logique de procéder de cette manière afin de ne peut pas devoir créer une navette
Re: Ligne 8
Message  Invité le Lun 28 Nov - 22:15
STOP!!! La solution CITURA est donnée!!! tout autre solution ne peut se réalisée
Re: Ligne 8
Message  Cyril le Lun 28 Nov - 22:23
Bah je souhaite bon courage aux habitants de Bétheny qui voudront aller au centre ville...En espérant que les horaires navettes correspondance bien aux horaires de la !
Re: Ligne 8
Message  Vic51 le Mar 29 Nov - 18:11
Ah ! Donc oui terminus à Mairie Annexe puis Navette. 1 seule navette à mon avis sur la déviation ? Ou 2 en pointes ? Sachant que ça va durer 2 ans...
Re: Ligne 8
Message  Cyril le Mar 29 Nov - 19:13
Vic51 a écrit:Ah ! Donc oui terminus à Mairie Annexe puis Navette. 1 seule navette à mon avis sur la déviation ? Ou 2 en pointes ? Sachant que ça va durer 2 ans...
Honnêtement j’espère qu'il y en aura deux..
Re: Ligne 8
Message  Kajiurago le Sam 3 Déc - 11:53
L'Union nous en apprend un petit peu plus :
Création d'une ligne de bus 8 bis
Durant toute la durée des travaux, les lignes 7 et 14 de bus ne seront pas modifiées. Seule la ligne 8 connaîtra des modifications.
Le terminus de la ligne se fera à la mairie annexe du Petit-Bétheny.
Une ligne 8 bis sera créée. Elle assurera la liaison entre la mairie annexe et la mairie de Bétheny via le boulevard des Tondeurs et La Potière avec une fréquence de desserte de 35 à 45 minutes, 7 jours sur 7.
La ligne de nuit ne desservira pas les arrêts Faucher, Gosset, Sébastopol, Bel Air et Mairie annexe.
Re: Ligne 8
Message  Vic51 le Sam 3 Déc - 12:22
Ah oui... Fréquence de 40 Minutes... Un peu long je trouve
Re: Ligne 8
Message  Kajiurago le Sam 3 Déc - 12:47
Ça doit être fait exprès pour gonfler la fréquentation pas terrible de la 7 xD
je suis déjà dehors
Re: Ligne 8
Message  Invité le Sam 3 Déc - 13:26
L'union a omis de mentionner des arrets je ferais un plan dès que j'aurais un peu de temps
Re: Ligne 8
Message  Vic51 le Sam 3 Déc - 13:32
Pas de problèmes Marius et bon travail à Angers!
Re: Ligne 8
