Ligne 3
Page 7 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Ligne 3
Message  quentin.51 le Dim 2 Oct - 20:14
Pour information (j'ai appris cela cette semaine), un changement de véhicules a lieu le dimanche uniquement aux alentours de 19h30 sur la ligne .
Le chauffeur du bus qui arrive à 19h29 rentre au dépôt avec un standard, puis ressort avec un articulé pour faire le départ de 19h48 à Maurancienne.
Certes il y a environ 20 minutes mais il faut en compter déjà environ 10 pour vérifier si tout fonctionne correctement sur le bus articulé.
Ceci est mis en place pour les étudiants qui reviennent le dimanche soir.
Re: Ligne 3
Message  Cyril le Dim 2 Oct - 20:39
quentin.51 a écrit:Pour information (j'ai appris cela cette semaine), un changement de véhicules a lieu le dimanche uniquement aux alentours de 19h30 sur la ligne .
Ce véhicule se substitue à un standard et l'articulé se met en place à Maurencienne pour la correspondance de 20h50 ! Il y à donc deux articulé à la correspondance de 20h50 sur la ligne le dimanche Ça c'est pour l'info d'exploitation. Ensuite, le véhicule est déjà prêt au dépôt
Re: Ligne 3
Message  Kajiurago le Dim 2 Oct - 20:41
Ce serait encore plus simple de faire tourner l'articulé toute la journée
Cyril: se substitue ? tu es sûr ?
Re: Ligne 3
Message  Cyril le Dim 2 Oct - 21:34
Kajiurago a écrit:Ce serait encore plus simple de faire tourner l'articulé toute la journée
Une fois ma faute vu, et corrigé, je peux ainsi dire : Oui je suis sûr
Re: Ligne 3
Message  ClémPontdemuire le Mar 11 Oct - 22:35
Même si les standards sur la sont maintenant courants en semaine il y avait ce matin un service en standard qui ne l'est pas d'habitude (7h40 à Briand direction la fac des sciences, pas vu le numéro). C'est bizarre en pleine heure de pointe sur cette ligne extrêmement chargé, au moins une quinzaine de personnes sont restées à l'arrêt et les seuls 2-3 passagers qui ont pu monter l'ont fait par l'arrière du bus et n'ont pas pu valider. A Jamot et Paix pareil environ 10 personnes par arrêt qui n'ont pas pu monter.
ClémPontdemuire
Re: Ligne 3
Message  quentin.51 le Mar 11 Oct - 22:39
Je crois qu'il s'agit du premier bus "quasi" direct entre la Gare (départ 7h27) et MDLH.
Il est déjà arrivé de voir du standard sur ce renfort, qui d'ailleurs passe par MDLH puis Fac des Sciences.
Re: Ligne 3
Message  ClémPontdemuire le Mar 11 Oct - 23:01
Non justement d'habitude il y a un standard sur le direct moulin de la housse (j'ai pas fait attention aujourd'hui) mais la il y avait bien un standard sur un itinéraire normal (via lycée Clemenceau) je le sais parce que je l'ai pris.
ClémPontdemuire
Re: Ligne 3
Message  Cyril le Mer 12 Oct - 9:37
quentin.51 a écrit:Je crois qu'il s'agit du premier bus "quasi" direct entre la Gare (départ 7h27) et MDLH.
Il y à pas de "quasi" direct .... Le direct ne fait qu'un arrêt " Gare Centre " !!
Re: Ligne 3
Message  quentin.51 le Mer 12 Oct - 10:23
J'ai vu sur l'affiche à Opéra vers MDLH hier, que pour les directs il y a un arrêt à Gare Centre, Opéra, Royale, Briand, MDLH et Fac des Sciences. Wink
Re: Ligne 3
Message  Kajiurago le Mer 12 Oct - 10:40
Sauf que Clem vient de dire qu'il s'est arrêté à Jamot et Paix...
Re: Ligne 3
Message  quentin.51 le Mer 12 Oct - 10:46
ClémPontdemuire a écrit:Non justement d'habitude il y a un standard sur le direct moulin de la housse (j'ai pas fait attention aujourd'hui) mais la il y avait bien un standard sur un itinéraire normal (via lycée Clemenceau) je le sais parce que je l'ai pris.
J'en déduis que c'était bien un classique.
Re: Ligne 3
Message  quentin.51 le Lun 7 Nov - 21:45
Il y a du changement depuis le 2 Novembre dernier :
Les 2 bus directs desservent l'arrêt Jamot mais ne vont plus à la Faculté des Sciences. C'est peut être dû aux travaux et à la déviation assez large sur la   avenue Clémanceau.
Re: Ligne 3
Message  Cyril le Lun 7 Nov - 23:07
Non aucun rapport avec les travaux ... Cette direct reprends tout simplement l'itinéraire de l'ancienne ...
Re: Ligne 3
Message  quentin.51 le Lun 7 Nov - 23:10
C'est mieux comme ça je trouve. Wink
Re: Ligne 3
Message  Kajiurago le Mar 8 Nov - 10:39
Sur les horaires en ligne par contre, seuls les arrêts Gare Centre, Briand et Moulin sont desservis... O_o
Re: Ligne 3
Message  Cyril le Mar 8 Nov - 14:38
Kajiurago a écrit:Sur les horaires en ligne par contre, seuls les arrêts Gare Centre, Briand et Moulin sont desservis... O_o
Effectivement, sur les horaires à votre arrêt, les fiches des arrêts Royale et Jamot ne mentionnent pas ces renforts. En revanche Opéra est bien desservi (Mention du passage des deux renforts)
Re: Ligne 3
Message  Kajiurago le Mer 9 Nov - 10:18
Pour ma part je me réfère aux horaires de la ligne.
Re: Ligne 3
Message  quentin.51 le Dim 14 Mai - 18:59
Vu le 824 aujourd'hui.
Re: Ligne 3
Message  Cyril le Dim 14 Mai - 20:36
Non mais la rien d'anormal ...
Re: Ligne 3
Message  quentin.51 le Dim 14 Mai - 21:08
La est en standard le dimanche, sauf à partir de 20h environ, ou 2 articulés sont mis en place pour la correspondance de 20h50.
Re: Ligne 3
Message  Cyril le Dim 14 Mai - 21:14
quentin.51 a écrit:La est en standard le dimanche, sauf à partir de 20h environ, ou 2 articulés sont mis en place pour la correspondance de 20h50.
Ils arrivent plus tôt que ca, je le croise vers 18h00 maintenant l'articulé !
Re: Ligne 3
Message  quentin.51 le Dim 14 Mai - 21:21
L'heure de la mise en place a dû changé alors. Laughing
Re: Ligne 3
Message  NBus le Dim 14 Mai - 21:59
2 articulés pour le dimanche soir ?! Y'a tant de monde que ça Shocked
Re: Ligne 3
Message  quentin.51 le Dim 14 Mai - 22:16
Le premier fait l'avant dernier passage à Opéra vers MDLH vers 20h10, le second pour la correspondance de 20h50.
Le premier ne termine pas à MDLH, mais il fait la correspondance de 20h50 vers Maurancienne, où ça doit être moins chargé.
Un chauffeur que je connaît à déjà eu l'occasion de faire ce service, le bus était blindé.
Re: Ligne 3
Message  Cyril le Dim 14 Mai - 22:39
NBus a écrit:2 articulés pour le dimanche soir ?! Y'a tant de monde que ça Shocked
Ah bah oui tu as tout le retour des internes pour les lycée Clémenceau, Yser et le campus sciences et Moulin de la Housse
Re: Ligne 3
