[IDÉE] modif 14
[IDÉE] modif 14
Message  ClémPontdemuire le Sam 13 Déc - 20:24
voilà deux idées que j'avais eue pour la ligne  :
1)
Départ d'Opéra (retournement place royale), suit la  jusqu'à roosevelt, puis tourne rue landouzy, en reprenant l'itinéraire de l'ancienne  direction neuvillette école. Il prend donc ensuite la rue Zola, puis Salengro. Il arrive enfin boulevard des Belges ou il se sépare en deux branches : une a destination de neufchatel par l'itinéraire actuel, l'autre a destination de Maurencienne via l'itinéraire actuel. Il desservirait en plus les stations Goulin, Danton et Blavier. Fréquence tronc commun : 10' HP; 15' HC et samedi. 1bus/2 va a neufchatel et 1/2 a maurencienne.
Le  serait prolongé de Orgeval à Tilleuls.
2)Reprends l'idée d'au-dessus, sauf que la ligne  serait prolongée via l'itinéraire de la  jusqu'à Europe. Et la  ferait alors Champ Paveau - Gare Centre, reliant Tinqueux à la gare. Cette idée parait plus improbable car je pense qu'europe a besoin d'au moins 1 articulé en HP mais j'ai toujours pensé qu'une ligne directe entre europe et reims sud fonctionnerait bien.
J'attends les critiques !
ClémPontdemuire
Re: [IDÉE] modif 14
Message  Cyril le Sam 13 Déc - 21:00
Bah autant remettre la et la alors ...
Re: [IDÉE] modif 14
Message  ClémPontdemuire le Sam 13 Déc - 21:11
Cyril a écrit:Bah autant remettre la et la alors ...
Pourquoi ? Mon idée est différente, et ne touche pas a la  ni la  qui sont deux des meilleures lignes de reims. Je propose juste de supprimer la  en rocade qui marche mal sans faire doublon avec les lignes sud...
ClémPontdemuire
Re: [IDÉE] modif 14
Message  Cyril le Sam 13 Déc - 22:02
Le problème c'est qu'il y à doublon quand même avec la : ... Jusque Belges au moins ... Par l'itinéraire et aussi par la fréquence ...
Re: [IDÉE] modif 14
Message  ClémPontdemuire le Sam 13 Déc - 22:09
Sur la  Un bus sur 2 ne desservirait pas belges, et aucun bus ne passerait par Liberté, luton, Blondel, robespierre et st benoit.
ClémPontdemuire
Re: [IDÉE] modif 14
Message  AgoraS le Sam 13 Déc - 22:10
Une boucherie ta proposition !
Re: [IDÉE] modif 14
Message  Cyril le Sam 13 Déc - 22:19
ClémPontdemuire a écrit:Sur la  Un bus sur 2 ne desservirait pas belges, et aucun bus ne passerait par Liberté, luton, Blondel, robespierre et st benoit.
Elle double même le tramway, puisque desservant la rue Salengro ... Alors que les habitants de cette rue, sont à 150 mètres du tramway ou à 90 mètres de la ... Donc c'est bien un doublon ... Un doublon n'est pas une ligne à 100% identique à une autre ...
Re: [IDÉE] modif 14
Message  passionTUL le Dim 14 Déc - 14:30
Disons que la  est la seule ligne qui dessert la ZA Maurencienne et Trois Fontaines à toutes heures (donc ne pas parler de la  qui ne fonctionne qu'aux heures scolaires), et même si elle est plus chargée entre Belges et Maurencienne que sur le reste de la ligne, pour moi elle est très bien dans sa configuration actuelle. Surtout que pour ton idée du départ à Opéra et suivre sans le faire entièrement la  jusque Belges, c'est bien plus rapide de prendre le tram' sur cette portion !
Re: [IDÉE] modif 14
Message  Lemmo le Dim 14 Déc - 19:26
Moi je laisserais la 14 comme elle ai actuellement mais enlever la desserte que de Tilleuls
Re: [IDÉE] modif 14
Message  Cyril le Dim 14 Déc - 19:26
Pousser la ligne à la Couturelle est raccourcir la semble une " VRAI " solution plausible !
Re: [IDÉE] modif 14
Message  Lemmo le Dim 14 Déc - 19:29
Mettre la 7 a l'ancien terminus de la K
Re: [IDÉE] modif 14
Message  Cyril le Dim 14 Déc - 19:31
... Reviendrai aussi à reprendre son itinéraire depuis Opéra et supprimer la du coup
Re: [IDÉE] modif 14
Message  passionTUL le Dim 14 Déc - 20:15
J'y pensais justement à prolonger la  jusque Couturelle !
Re: [IDÉE] modif 14
