Projet de tram-train sur TRS 2008
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Projet de tram-train sur TRS 2008
Message  passionTUL le Dim 20 Juil - 11:32
Comme je suis dans le mode "Concepteur", c'est l'emplacement des voies selon si j'en rajoute ou non pour créer des courbes / virages  (mais en mode Conduite tu n'as pas cela)
Message  passionTUL le Dim 20 Juil - 20:57
Les nouvelles de ce soir : j'ai créé deux nouvelles stations, "Parc des Ternaux" et "Université Porte II". Images demain !
Message  Vic51 le Lun 21 Juil - 16:49
ça a bien avancé en une semaine !
Chapeau l'artiste !
Message  passionTUL le Lun 21 Juil - 17:07
Et encore, j'ai recommencé par rapport à ce que je t'avais montré Merki !
Message  passionTUL le Lun 21 Juil - 20:19
Allez, on attaque :
Station "Parc des Ternaux"
"Université Porte I" (avec création d'une avenue sur le côté pour voir ce que ça donne quand je la prolongerai le long de la voie vers PdT)
Tout ce qui est en gris représentera l'université (je vais y passer du temps à trouver et poser les bâtiments )
Après cela je ferai une ou deux stations et j'arriverai à "Place d'Armes" (parce que oui, j'ai imaginé mon plan avant de créer ), avec deux lignes de tram' qui se croiseront et donc bifurcations ! Le plus gros du travail concernera le décor.
Message  passionTUL le Dim 3 Aoû - 21:03
Vindidiousse, 13 jours sans nouvelles :shock:
Bref, je n'ai pas beaucoup avancé depuis la dernière fois, je me suis concentré sur le dépôt situé en partie SNCF. Ca fait la deuxième fois que je crée les accès mais je n'y arrive toujours pas Razz Dès que j'ai la version finale, je vous montre tout cela en images !
J'ai aussi créé la station "Université Porte I".
Pour la petite histoire, je n'arrive pas à configurer les signaux pour rentrer au dépôt. Normalement, en signalisation SNCF, quand on doit franchir des aiguilles à 30 km/h (dessertes d'usines ou entrée sur voie déviée en gare, je pense à Laon notamment), la séquence de deux signaux doit être comme suit :
puis
Sauf que dans le jeu, je n'arrive qu'à faire ça :
puis → donc la confirmation d'entrée au dépôt ne se voit qu'au dernier moment.
(mais sinon c'est bien configuré pour le signal en lui-même, puisqu'il affiche quand on va vers Ocrevaux / Ecufines ou Gare du Sud, donc pas en voie déviée)
(souce des images : l'excellent site http://www.carreweb.fr/stfr/sl.html)
Message  Cyril le Dim 3 Aoû - 21:07
C'est déjà une bonne avancé cher ami   Pas mal les signaux en tout cas, un beau et long travail
Message  passionTUL le Dim 3 Aoû - 21:24
Bon ça y est, j'ai réussi à faire des accès corrects vers le dépôt Les signaux sont déjà inclus dans le jeu, j'ai juste à les ajouter astucieusement (des carrés sur des voies déviées et des sémaphores de BAL sur le reste, ainsi que des carrés violets au dépôt)
Message  passionTUL le Ven 8 Aoû - 22:33
Avant que je n'aille dormir pour passer le week-end en Alsace, petite image de la zone terminée de la Gare des Ternaux
Message  Cyril le Ven 8 Aoû - 22:49
Très très très beau   Très bon travail
Message  AgoraS le Sam 9 Aoû - 5:40
c'est excellent tout ça !
Message  passionTUL le Dim 10 Aoû - 16:51
Merci merci !
Message  quentin.51 le Dim 10 Aoû - 17:27
Du très bon boulot tout ça !
Message  passionTUL le Ven 5 Sep - 17:27
Yup, j'avais un peu abandonné le projet car j'en avais un autre en tête (mais pas de tram-train), donc je viens d'y retourner et j'ai fait une modification majeure : un saute-mouton bien plus réussi que le précédent
Pour voir un vrai saut-de-mouton : ici
Message  Cyril le Ven 5 Sep - 18:26
Sympa Tu es donc en train de le modéliser en quelque sorte
Message  passionTUL le Sam 6 Sep - 13:31
Je ne fais pas le même mais ça reste dans le principe
Message  Cyril le Sam 6 Sep - 16:43
Oui je me doute bien
Message  passionTUL le Sam 1 Nov - 21:58
Salut, petite remontée de sujet mais je vais m'y remettre un peu. Sauf que je vais refaire toutes les voies SNCF ! ^^
Message  Cyril le Sam 1 Nov - 22:00
Bien chef de Gare Razz
Message  passionTUL le Dim 2 Nov - 12:12
Petites précisions, j'ai supprimé toutes les "parcelles" (en fait des sections carrées qu'on ajoute à sa guise pour agrandir), de la station Gare des Ternaux jusqu'au terminus Ocrevaux et Ecufines, de manière à ce que les traits soient visibles pour que tout soit droit (je vous montrerai tout cela, vous allez vite comprendre). J'hésite cependant à faire circuler les rames à droite sur les voies SNCF... Je pense en écrivant ce message que je les ferai rouler à gauche en banalisant les deux voies, c'est-à-dire que les rames pourront circuler soit à droite, soit à gauche, ce qui se fait sur les lignes LGV avec les repères présents des deux côtés, ou pour que vous évitiez de chercher, il suffit de se rendre à la gare Franchet d'Espèrey ou Maison Blanche : vous verrez que les signaux sont implantés sur les portiques des deux côtés, ce qui signifie que les deux voies sont banalisées
Message  passionTUL le Mar 4 Nov - 16:55
Yo, mise à jour : tout se déroule bien pour le moment, les parcelles s'agrandissent au fur et à mesure et j'ai créé deux stations sur les voies SNCF. La signalisation s'ajoute au fur et à mesure, et en banalisant les voies. Pour la caténaire sur la partie SNCF, ce sera en 1,5 kV et je l'abaisserai à hauteur des caténaires du tram'. La suite, je ferai la station Ecufines à trois voies, deux pour continuer vers Ocrevaux et une en butoir. Je ferai sûrement le dépôt juste après Ecufines vers Ocrevaux. Voilà des nouvelles du front
Message  passionTUL le Lun 16 Mar - 16:23
Salit salut, je vais donner quelques nouvelles tout de même, et je ne vais pas aller par quatre chemins : je vais tout refaire  En gros, la ligne de TT partira directement depuis la gare, avec pas beaucoup de stations en partie urbaine, et plus en "souterrain" par rapport à la route (exemple réel : la halte de Franchet d'Espèrey).
Message  Cyril le Lun 16 Mar - 19:19
Monsieur veux refaire un réseau Citura dans son jeu
Message  passionTUL le Lun 16 Mar - 19:27
J'aimerais bien mais je préfère laisser place à mon imagination, là je donnais l'exemple de la gare (pas la station tram') de Franchet d'Espèrey, où les quais sont plus bas que la route
Message  passionTUL le Dim 5 Juil - 18:47
Salut, pour la énième fois je recrée un réseau ^^ Il sera plus complexe puisqu'il comportera trois lignes :
  • TT 1 qui fera nord-est - est (aéroport)
  • TT 2 qui fera sud (Karnoët) - centre (Resson gare)
  • TT 3 qui fera centre-est (centre commercial) - sud-ouest
Pour le moment j'ai fait ~20 km de voies en mode train avec un traingle pour aller de la TT2 à la TT3 direction centre-est afin de rejoindre le CDM. Sur la TT2 côté sud il y a 3 x 6 km de voies banalisées sur les deux sens.
