Nouveaux vehicules ?
Page 14 sur 14 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: Nouveaux vehicules ?
Message  Cyril le Ven 5 Jan - 18:01
JLN a écrit:Ont-il une girouette couleur ? maintenant qu'ils sont sur le terrain
Par contre boite ZF c'est une vrai m..... au démarrage
Oui, en revanche les 540 et 541 sont couleurs, mais programmé en monochrome orange visiblement
Message  Bus citura le Ven 5 Jan - 18:46
Il me semble avoir vu un carré violet pourtant sur le 540
Bus citura
Message  Cyril le Ven 5 Jan - 18:47
Bus citura a écrit:Il me semble avoir vu un carré violet pourtant sur le 540
Pour l'avoir vu encore il y à quelques minutes, non il y en a pas
Message  Bus citura le Ven 5 Jan - 18:49
Ah ok autant pour moi alors
Bus citura
Message  passionTUL le Ven 5 Jan - 20:20
Girouettes diodes couleurs sur les 540/1, suite et fin : de ce que je vois sur les (magnifiques) photos' de Kajiurago (cf. à partir d'ici), les premières lettres suivant l'indice de ligne subissent un "défilement" vertical (dû à l'appareil photo', et non à la girouette en elle-même), que l'indice de ligne subit aussi, et qui est donc dû à la présence du bloc couleur. Les techniciens de Citura, sachant cela, n'ont certainement pas programmé le bloc couleur en couleur, afin d'éviter que les premières lettres ne s'imprègnent de ces couleurs, pour une question sans doute d'esthétique.
Message  Cyril le Ven 5 Jan - 20:28
passionTUL a écrit:Girouettes diodes couleurs sur les 540/1, suite et fin : de ce que je vois sur les (magnifiques) photos' de Kajiurago (cf. à partir d'ici), les premières lettres suivant l'indice de ligne subissent un "défilement" vertical (dû à l'appareil photo', et non à la girouette en elle-même), que l'indice de ligne subit aussi, et qui est donc dû à la présence du bloc couleur. Les techniciens de Citura, sachant cela, n'ont certainement pas programmé le bloc couleur en couleur, afin d'éviter que les premières lettres ne s'imprègnent de ces couleurs, pour une question sans doute d'esthétique.
Ca peut être une raison, cependant ils peuvent réduire la taille d'affichage sur ces girouettes, comme on a pu le voir sur le 539 quand ce dernier fût sur la
Message  Kajiurago le Ven 5 Jan - 20:35
Je pense plutôt qu'ils doivent avoir des difficultés à faire tenir les destinations en entier sur les girouettes, la largueur déjà réduite de celle-ci étant encore plus impactée par la largeur du bloc couleurs, qui est plus importante (et on le voit bien) que celle du "détourage" des programmations monochrome.
Message  GX217 le Sam 6 Jan - 10:20
Le problème n'est pas tellement la BV de base, mais la moteur, son couple et la répartition de celui-ci. Et là clairement le Tector 7 d'Iveco est mauvais.
J'ai la chance de conduire 2 types de bus complètement différents mais équipés ZF Ecolife tout 2 : Citaro Facelift et GX337. Et bien sur le Citaro ça avance dès les 1ères secondes ce qui est largement moins évident sur le 337, où les reprises sont parfois très laborieuses (et je ne vous parle même pas de lorsqu'il s'agit de se lancer dans un rond point en heure de pointe...   )
GX217
Message  Cyril le Sam 6 Jan - 12:42
GX217 a écrit:Le problème n'est pas tellement la BV de base, mais la moteur, son couple et la répartition de celui-ci. Et là clairement le Tector 7 d'Iveco est mauvais.
J'ai pu tester hier le Gx137 en ZF, il va plutôt bien à démarrer pour le moment
Message  GX217 le Dim 7 Jan - 10:41
En 137 et 137 L oui mais pour un 337 le moteur n'est pas assez puissant.
GX217
Message  Cyril le Dim 7 Jan - 10:46
GX217 a écrit:En 137 et 137 L oui mais pour un 337 le moteur n'est pas assez puissant.
Pour le 337 faudrait que je puisse le tester pour en dire quelque chose
