Desserte Chamfleury
Desserte Chamfleury
Message  Kajiurago le Dim 7 Juil - 22:09
Autre chose aussi : on peut aller à Champfleury Centre Commercial (5) mais pas en revenir... on peut partir de Chemin de St Leonard (17) mais pas y revenir...
Mon interprétation : ces deux arrêts sont des arrêts de rabattement à l'intérieur même des zones TAD (dont interdiction de transit intracommunal) qui ont été mal intégrés au PDF.
PS : sympa la petite image de titre pour la section
Re: Desserte Chamfleury
Message  Cyril le Lun 8 Juil - 10:35
Si tu prends la ligne :555:  pour aller à Chamfleury tu es donc en HP, donc ligne régulière !
En revanche tu peux quand même revenir de Chamfleury en TAD, avec un dépose à Hôpital Debré !
Message  passionTUL le Lun 8 Juil - 10:48
Donc c'est un mixte... Ca risque d'être un peu compliqué au début :x
Message  Cyril le Lun 8 Juil - 10:51
Mixte, mais pas en même temps j'entends bien ....!Razz
Message  passionTUL le Lun 8 Juil - 12:46
Oui bon hein  Donc en fait, si le temps d'attente est trop long à Champfleury pour prendre la :555:, tu peux faire une réservation et revenir à Debré ?
Message  Kajiurago le Lun 8 Juil - 12:49
C'est pas du tout logique...
 Ronan sachant qu'il faut réserver 2 h avant ça me paraît pas tellement une bonne solution Razz
Message  passionTUL le Lun 8 Juil - 13:25
Oui justement, c'est ce que je me suis dit...
Message  Cyril le Lun 8 Juil - 16:18
Faut planifier à l'avance...
Tu dois vérifier l'horaire de la :555: , celui qui va à Chamfleury, ensuite téléphoner, réserver pour rentrer ! Une fois tes courses terminer, tu attends ton TAD comme prévu. Mais le TAD te redirige sur la dépose Hopital Debré ...Pour rentrer à Murigny, tu es obliger d'utiliser la :121: !
Idem dans le sens inverse en HC, :121: > Hôpital Debré puis TAD jusqu'é Chamfleury !
Message  passionTUL le Lun 8 Juil - 18:06
Voilà, c'est bien à ça que je pensais
Message  Invité le Lun 8 Juil - 18:56
Cyril a écrit:Faut planifier à l'avance...
et pourquoi pas la :555:  dans le deux sens pour leclerc c'est quoi ce souk avec le bus puis le TAD alors que le bus seul pourrais suffir Le tad c'est juste pour ceux qui habite dans la commune et en aucun cas pour les remois qui veulent aller sur leclerc
Message  passionTUL le Lun 8 Juil - 19:28
C'est clair !
Message  Kajiurago le Lun 8 Juil - 20:14
Personnellement je pense plus à une erreur lors de la composition du fichier... OU ALORS ligne 5 + TAD vers Debré / Bezannes dans les deux sens ?
  (et pour Chemin de St Léo ? pourquoi est-ce qu'il serait en zone TAD quand il est déjà relié directement aux deux arrêts de rabattement par la 17 ?)
Message  Cyril le Lun 8 Juil - 20:46
Parce que la :555:  ne fera que des allers retour en HP probablement ...Et il y aura forcement un moment ou un autre, un bus terminera son service pour laisser place au TAD ! Donc dans le cas ou le dernier fait Murigny > Chamfleury ..tu sera obliger de revenir par le biais du TAD. Et pourquoi les rémois ne pourrait t'il pas avoir le TAD pour aller à Chamfleury Il ferai pas un arrêt de prise en charge à Debré dans ce cas ...
Message  Kajiurago le Lun 8 Juil - 20:52
Mouais... ce serait vraiment IDIOT dans la mesure où la 14 va toute la journée au Leclerc sans désemplir, et faut pas être médium pour deviner que ce sera pareil avec Champfleury... Ça m'étonnerait très fortement que ça marche comme ça ! Car le TAD fonctionnerait toute la journée sans interruption !
Message  Cyril le Lun 8 Juil - 20:54
Je sais pas comment cela va ce passer pour Chamfleury...Ah moins que la TAD concerne UNIQUEMENT le centre de la commune et la :555:  UNIQUEMENT le centre commercial...Dans ce cas cela change tout !
Message  Invité le Lun 8 Juil - 21:13
c'est tout a fait ca cyril ni plu ni moins !
Message  Cyril le Lun 8 Juil - 21:17
Dans ce cas, la desserte de Chamfleury sera mixte ...
Et donc la :555: serait exploité comme la :888: , ce qui me semblerai plus plausible déjà. Et donc l'aller retour Reims Chamfleury sera largement possible !
Message  Invité le Lun 8 Juil - 21:23
Cyril a écrit:Dans ce cas, la desserte de Chamfleury sera mixte ...
 pas tout a fait comme la :888:  vu qu'a la difference avec thillois c'est que champfleury fait partie de l'agglo donc la frequence sera surement meilleur
Message  Cyril le Lun 8 Juil - 21:26
A voir avec le nombre de bus qu'ils disposeront pour desservir la ligne
Sujet divisé pour plus de clarté ! Merci d'ouvrir un nouveau sujet désormais pour tout autre rapports avec le TAD
Message  Kajiurago le Lun 8 Juil - 22:06
Logiquement ce serait bien ça... Acacias et Mairie en TAD et C.Cial en régulier... mais ça ne correspond toujours pas formellement au contenu des TAD (en venant de Villers ou Trois-Puits on peut aller au C.Cial, mais on ne peut pas aller du C.Cial à Villers ou à Trois-Puits... en fait en prenant le problème comme ça je crois que le débat aurait été bien plus direct  )
Message  Cyril le Lun 8 Juil - 22:11
De Villers-aux-nœuds tu peux aller au centre commercial ...L'inverse est également possible, cependant c'est pas explicite sur le fichier ! C'est marqué Chamfleury > Villers-aux-noeuds Mairie.j'imagine donc que cela concerne tous les arrêts de Chamfleury étant donné qu'aucun arrêt n'est précisé !
Message  Kajiurago le Mar 9 Juil - 9:51
Voilà donc ce serait juste des oublis !
Message  Cyril le Mar 9 Juil - 13:28
Je pense pas à un oublis...Je pense juste qu'ils ont du marquer les noms des communes comme pour précisé que c'est généralisé
