Etat du trafic réseau bus.
Page 4 sur 40 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Suivant
Re: Etat du trafic réseau bus.
Message  Cyril le Mar 9 Oct - 21:24
Ah oui j'ai omis de le préciser !
Message  Invité le Mar 30 Oct - 18:37
Tout à l'heure sur la :
Je prends le 224 à St Timothée vers Murigny vers 16h40. En montant dans le bus, j'ai vu qu'un autre , (le 265) suivait le 224.
Entre St Timothée et Colomb, annonce sonore dans le bus : " Votre attention s'il vous plaît, ce bus fera exceptionnelement son terminus à l'arrêt Colomb, un autre bus arrivera derrière".
Toujours sur le même trajet, appel du PC " Le 224 devait donc faire un transfert de clientèle avec le 265 derrière car le 224 devait ensuite se mettre en ligne sur la à la gare vers Bétheny.
Je descends donc à Colomb et le 250 sur la arriva, je le prends jusqu'à Richelieu.
A Richelieu, je retrouve donc la , ou le 265 était déjà passé avant le , puis le 272 et le 324 sont arrivés 5 minutes après vers Murigny.
J'ai laissé passer le 265, j'ai donc pris le 272. Personne jusqu'à Colomb étant donné que le 265 était passé à peine 5 minutes avant. Le 272 a rattrapé le 265 le Colomb et les 2 bus se sont doublés sur le Rouillat.
Bref, à 18h00 le temps d'attente de la vers Murigny était de 21 minutes.
Message  passionTUL le Mar 30 Oct - 18:47
Ca m'a fait ma lecture et ma compréhension du soir...
Et à quoi est dû ce terminus exceptionnel à Colomb en fait ?
Message  Invité le Mar 30 Oct - 18:54
Le 224 a dû accumuler beaucoup de retard et il devait être à la gare à peine une demi-heure après, donc terminus à Colomb.
Message  passionTUL le Mar 30 Oct - 18:55
D'accord !
Message  Cyril le Mar 30 Oct - 18:59
Le 224 à fait demi tour pour une remise à l'heure tout simplement. La :555: c'est le même combat à chaque vacances ! Et ça sera comme ça durant 15 jours !
Message  unijalo le Mar 30 Oct - 19:21
Et on peut être sûr que la semaine prochaine, la ligne :333: connaîtra les mêmes soucis, les étudiants reprenant les cours dès le lundi 5.
Message  Cyril le Mar 30 Oct - 19:48
Je crois que la ligne :333: reprend les horaires de semaine aussi la semaine prochaine, l'an passé c'était déjà comme ca
Message  unijalo le Mar 30 Oct - 19:54
En effet, c'est bien ce qui est indiqué dans la fiche horaire. Du coup, les retards seront bien présents, mais pas dus aux horaires de vacances ! Razz
Message  Invité le Ven 2 Nov - 13:42
Les lignes ont été déviées ce matin de 11h30 à 12h00 environ à cause d'une intervention de pompiers rue de la Tirelire.
La rue de Talleyrand était fermée à partir de la rue Noel.
Donc dès l'arrêt Opéra vers Gare Centre, passage rue des Elus, rue Colbert, place Royale, passage de la mairie, rue Thiers, puis itinéraire normal.
Je sais pas si la a desservi l'arrêt Opéra vers Orgeval pendant la perturbation.
Message  Invité le Mer 14 Nov - 11:56
Une manifestation a perturbé le réseau depuis 10h30 environ aujourd'hui entre Aristide Briand et Opéra.
Vers Opéra :(pour les ) : à partir de la place Aristide Briand, passage rue Jean Jacques Rousseau, rue Pluche, place du Forum puis itinéraire normal.
Vers Aristide Briand : après la place Royale, rue Eugène Desteuque, boulevard de la Paix puis itinéraire normal.
Pour la : vers MDLH, passage rue Ponsardin, rue Gerbert puis normal.
Vers Orgeval, passage rue Gerbert, rue de l'Université, place Royale et itinéraire normal.
Le tram a aussi été impacté car la manif est passée à Opéra et rue de Vesle, le trafic a dû être interrompu pendant quelques minutes.
Message  Kajiurago le Mer 14 Nov - 15:04
Hum... donc cela signifie que la déviation de la D, à l'époque, sur le boulevard de la Paix, n'était nullement liée au gabarit des PR 180.2, si des GX 427 peuvent passer...
Message  Cyril le Mer 14 Nov - 15:12
Kajiurago a écrit:Hum... donc cela signifie que la déviation de la D, à l'époque, sur le boulevard de la Paix, n'était nullement liée au gabarit des PR 180.2, si des GX 427 peuvent passer...
la déviation de la D en 2000, est juste une demande des étudiants qui voulaient un itinéraire rapide avec le campus !
Message  passionTUL le Ven 7 Déc - 8:13
Pas de bus pour le moment, avec la neige.
Message  Invité le Ven 7 Déc - 8:54
Transdev Reims via www.citura.fr a écrit
! Info trafic vendredi 7 décembre à 8h50...
Reprise progressive de la circulation sur l'ensemble du réseau Bus
Panne électrique sur la ligne de Tram, les rames sont provisoirement en arrêt.
Message  passionTUL le Ven 7 Déc - 9:15
Le tram ne fait que ça... Ca roule et ça s'arrête !
Par contre, la :112: ne circule pas, je n'ai vu aucun bus.
Message  Cyril le Ven 7 Déc - 9:26
Les bus reprennent progressivement, les routes sont praticables ! Faut que tous le monde se mette en ligne, pas évident de tous les mettre en même temps ! Patience !
Message  Invité le Ven 7 Déc - 9:42
Le trafic bus et tram reprend progressivement.
Selon Mobitrans, ça roule mais certains horaires sont en théorique.
Message  passionTUL le Ven 7 Déc - 9:55
Cyril a écrit:Les bus reprennent progressivement, les routes sont praticables ! Faut que tous le monde se mette en ligne, pas évident de tous les mettre en même temps ! Patience !
Vi ! Ca commence à reprendre
Message  Invité le Sam 8 Déc - 19:52
Cet après-midi le réseau était perturbé à cause de la circulation difficile, notamment sur la .
J'arrive à Bétheny Tilleuls vers 15h00. Le d'avant était passé à 14h51 (donc à l'heure).
Le prochain était affiché à 15h11.
A 15h13, le 260 arrive mais vers La Couturelle, suivi 3 minutes après par le 308.
Et ces 2 bus ont fait un HLP car j'ai recroisé le 308 à Comédie et le 260 dans l'hôpital.
C'est finalement le 225 (bus de réserve d'après le CR) qui est passé à Tilleuls vers 15h30. Soit un trou de 40 minutes environ sans bus.
C'était aussi compliqué entre la Gare Centre et la rue de Talleyrand, presque 15 minutes pour faire Opéra :arrow: Gare Centre vers 18h sur la .
Message  Cyril le Sam 8 Déc - 20:39
Le retour à double sens du boulevard Roch n'arrange pas du tout la situation ! Ceci c’était améliorer quand celle si était à sens unique ! Mais les commerçants, qui veulent de plus en plus de clients, refuse les bus dans le secteur...Du coup, et comme aucun automobiliste respecte les transports en commun, les bus sont bloqués !
Message  Invité le Dim 16 Déc - 21:52
Sur la cet après-midi, près de 20 minutes de retard sur la ligne.
Le 269 que j'ai pris, qui devait passé à 15h48 à Godinot y est arrivée qu'à 16h10.
Et en passant à Franchet d'Esperey vers Apollinaire, le prochain était affiché dans 55 minutes ! :shock:
Message  Cyril le Dim 16 Déc - 22:11
Ah bah le boulevard Foch n'est pas étranger à ce phénomène ...
Message  Invité le Mar 18 Déc - 17:17
encore une grêve de prévu ce vendredi 21 décembre
source: http://www.lunion.presse.fr/actu/une-nouvelle-greve-a-la-citura-le-21-decembre
Message  passionTUL le Mar 18 Déc - 18:11
Et moi qui venait à peine de dire à une conductrice de Laon qu'aucune grève n'est encore annoncée Razz
Je n'aurai pas à la subir, je serai en vacances à Laon
