Desserte quartier Europe.
Message  Cyril le Ven 22 Juin - 21:15
Voilà ce que je propose en plus de mon projet actuel...Je crois que finalement, chacune des mes lignes vont être séparé, je ne ferai pas de plan final, tant il y d'options pour chaque ligne et pour chaque secteur.
Bon, c'est en tout petit ...
Re: Desserte quartier Europe.
Message  Cyril le Dim 24 Juin - 17:00
J'avais penser aussi à quelques chose hier, rue de Brazzaville..
La emprunte cette rue, mais ne la dessert pas au final ! Entre Paul Fort et l’arrêt Brazzaville, il y à quand même 400 mètres..Donc la configuration que j'ai faite ci dessus, autant remettre Jean Moulin comme avant, puis dans la rue de Brazzaville, l’arrêt Paul Fort, puis en sortie de la rue de Brazzaville, l’arrêt du même nom. Au moins on n'as bien une desserte de proximité optimale.
Message  Invité le Dim 24 Juin - 17:09
bonne idée! un petite question, combien d'arrêt en plus par rapport a actuellement?
Message  Cyril le Dim 24 Juin - 17:38
Un seule arrêt en plus, celui dans la rue de Brazzaville. Sinon cela reste les même arrêts qu'actuellement.
Message  Cyril le Dim 24 Juin - 20:56
Seconde exploitation de la situation, cette fois j'inverse les deux lignes :
La trajet de la se retrouve alors réduit au maximum, et permet une liaison rapide de l'ensemble du quartier au centre ville.
Message  Invité le Dim 24 Juin - 21:00
Tout en conservant la desserte de la place jean moulin. Tres interessant
Message  Cyril le Dim 24 Juin - 21:13
Cela me semble une possibilité faisable à environ 90 % ! En revanche, apport kilométrique en plus ! Tous les réseaux augmente leurs apports...en tant de crise le transport est privilégier ...Alors autant en profiter !
Message  Invité le Dim 24 Juin - 21:50
mais tu as encore certains secteur encore pénaliser par ta proposition.
Message  Cyril le Dim 24 Juin - 21:55
Pour bien faire, il faudrait 3 lignes..Ceci dit cela devient impossible dans de tels configuration ! Cependant le secteur non desservi est récupérable par la !
Message  Invité le Dim 24 Juin - 22:00
et pourquoi ne pas garder l'ancien itinéraire de la c'était tres bien comme desserte non?
Message  Cyril le Dim 24 Juin - 22:01
Parce que sans doute que l'apport kilométriques à été inférieur pour la que pour l'était l'ex- ! On peut facilement revenir à l'ancien itinéraire ceci dit !
Message  Invité le Dim 24 Juin - 22:03
je pense selon moi que cela serait la meilleur solution et tout le monde serait content
Message  Cyril le Dim 24 Juin - 22:08
Le probleme, c'est aussi le suivant..La DIRECTIVITE des lignes est un priorité des usagers ! L'ex desservait bien le secteur, mais n'était pas directe ! Il fallait au moins 7 minutes avant de pouvoir sortir du quartier, contrairement à la ou il lui en faut que 4 !
Il faut donc desservir un maximum de monde et avoir une ligne fortes qui soit aussi "directe" !
Message  Invité le Dim 24 Juin - 22:13
oui mais l'itinéraire justifiait un articulé contrairement a aujourd'hui.
Message  Cyril le Dim 24 Juin - 22:15
Attention ! La est une véritable ligne forte sur EUROPE ! Elle charge vraiment bien quelque soit l'heure...C'est à Tinqueux que l'usage des articulés n'est pas une priorité !!
Message  Invité le Dim 24 Juin - 22:21
enfin faut voir les standars suffisent également certes ils sont bien chargé mais ce n'est pas non plus la saturation sauf bien sur en heure de pointe
Message  Cyril le Dim 24 Juin - 22:24
Effectivement, mais plus c'est direct, plus les gens prennent le bus, donc justifiant après la mise en circulation d'articulé par la suite !
Message  Invité le Dim 24 Juin - 22:26
mais en abandonnant certains secteurs ils perdent également des voyageurs
Message  Cyril le Dim 24 Juin - 22:31
On peut également faire ca :
Message  Invité le Dim 24 Juin - 22:32
la le terminus c'est place jean moulin ?
Message  Cyril le Dim 24 Juin - 22:37
Oui tout à fait !
Message  Invité le Dim 24 Juin - 22:44
alors la très bien mais tu vois ce genre de modification c'est a la rentrée qu'elle doivent être mise en place pour re-booster la fréquentation des bus
par contre en terme de fréquence je serais d'avis de faire comme a Orléans comme ça cela incitera peut être a réutiliser les bus au profit de leurs voitures
Message  Cyril le Dim 24 Juin - 22:45
Oui. Mais là il y à un apport kilométriques à faire non ?
Message  Invité le Dim 24 Juin - 22:49
on revient a ce que je disais: offre kilométrique insuffisante pour un réseau de cette taille
Message  Cyril le Dim 24 Juin - 22:52
Oui. L'offre kilométrique ayant augmenté, car le tram demande plus. Mais pour les bus l'offre à diminué ! C'est un des points que je vais "accentué" dans ce projet !
